土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD高级应用--系统变量
CAD高级应用--系统变量
发布于:2007-02-03 10:36:03 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
系统变量在CAD中作用非同小可,而且随着CAD版本的增加而变化,有些重要的功能在菜单中也找不到,真是急死人,现在我开个头,介绍一些常用CAD变量。
注:CAD变量修改可以用setvar命令,R2000以上可以直接输入变量名修改。
1、将鼠标中键改成移动:mbuttonpan 改为1
2、将空心字填充:TextFill 改为1
3、鼠标滑轮每次前后移动引起改变的增量:ZOOMFACTOR 允许0-100
4、使CAD中图形粘到其它(如WORD)程序中时背景透明:WMFBKGND 关闭(0)
5、生成的图形能预览:RASTERPREVIEW 设为1
全部回复(3 )
  • happy_365
    happy_365 沙发
    AUTOCAD变量设置
    般情况下,我们无需对AutoCAD的系统变量值作修改和设置,取其缺省值就能正常工作。但在有特殊要求时,就必须修改相关的系统变量。如果我们能熟练地掌握一些常用系统变量的使用方法和功能,就能使我们的工作更为便利、顺畅,大大地提高我们的绘图水平和工作效率。现将一些常用的系统变量的用法和功能展示出来,供各位同仁参考。
      系统变量的设置方法
      在命令行Command:_中输入命令set(或setvar),进入系统变量设置状态,输入变量名和相应的设置值(注:在输入变量名时代之以“?”,可以查看所有的系统变量及其缺省值)。
      常用的系统变量及功能
      1、pickbox 和
    cursorsize:这二个变量用于控制十字光标和拾取框的尺寸,绘图时可以适当修改其大小以适应我们的视觉要求。pickbox
    缺省值为3,取值范围为0~32767;cursorsize 缺省值为5,取值范围为1~100。
      2、aperture: 用于控制对象捕捉(Object
    SNAP)靶区大小,在进行对象捕捉时,其取值越大,就越可以在较远的位置捕捉到对象,当图形线条较密时,应设置得小一些;反之,设置得大一些方便操作。缺省值为10,取值范围为1~50。
      3、ltscale 和
    celtscale:全局线型比率因子和局部线型比率因子,用于控制非连续线型的输出比率(即短线的长度和空格的间距),该变量的值越大,间距就越大。其中,ltscale对所有的对象有效,celtscale只对新对象有效。对于某一对象来说:线型比率=ltscale*celtscale。这二个变量的缺省值均为1,取值为正实数。
      4、surftab1 和
    surftab2:用于控制三维网格面的经、纬线数量,该值越大,图形的生成线越密,显示就越精确。缺省值为6,取值范围为2~32766。
      5、isolines: 三维实体显示分格线控制,其值越大,分格线越多,显示越精确。缺省值为4,取值范围为0~2047
      6、facetres:
    用于控制三维实体在消隐、渲染时表面的棱面生成密度,其值越大,生成的图像越光滑。缺省值为0.5,取值范围为0.01~10。
      注意:
      isolines、facetres的值取得太大时,图形生成、消隐或渲染所用的时间就会越长。
    2007-02-03 10:37:03
  • happy_365
    happy_365 板凳
    说一个使用系统变量的技巧
    cad系统变量很多,不可能一一记清楚哪个变量派什么用场,所以下面的办法提供一个分析的思路.
    在存在问题的dwg文件内,工具->查询->系统变量.命令行输入? 将所有的变量复制粘贴到excel的第一列,然后新建一个dwg文件(其中的系统变量相对比较原始),同样方法粘贴到第二列.接下来在excel里进行分析,在第三列使用if函数,判断前两项是否相同,返回你设定的值.这样我们就可以分析哪些变量发生了变化.所要搜寻的范围大大缩小.
    2007-02-03 10:37:03
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AutoCAD 3D作图的基本知识
AutoCAD是当今最流行的绘图软件,它已从最早的2D阶段跨入了具有完善3D功能的阶段,但目前大部分用户还停留在2D阶段,其实它的3D功能十分强大并且简单易学。从2D到3D需掌握以下基础知识。     一、使用Vpoint命令定义视点     Vpoint是3D作图中最常使用的一条命令,选择不同的视点可以得到不同视角的立体图。与2D作图不同,在3D作图之前,必须使用Vpoint定义Z方向视点。欲形成三维图(指在X、Y、Z方向投影均不为0),视点的三个坐标值均不能为0。其中Z坐标值的正负决定了从X0Y平面上方或X0Y平面下方去观察空间图形。一般选择Z坐标值为正来定义视点,这样得到的立体图比较符合大多数人的习惯。此外,此时Z值的正负决定了空间坐标系Z轴的方向是向上或向下。在3D作图中使用的坐标系符合几何中的右手规则。
