土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 气浮设备调试故障
气浮设备调试故障
发布于:2007-02-03 09:04:03 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
上次设计的一个气浮设备,运行起来产生溶气水的时间只有10来分钟,罐体水位急速下降,原来的溶气泵为ISG25-160,后换溶气泵为南方多级立式泵CDL2-110,运行时间加长到30分钟,但还不能长时间的运行,罐体的设计由于加工问题偏短,为立式的水量10T/h,那为大侠可以指点指点一下,问题出在那???谢谢!
  • kede-1
    kede-1 沙发
    溶气水的出口管大了,将出口阀关小些。
    2007-02-23 17:06:23
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
符合GMP要求纯化水管路及储罐的消毒
我公司接了一个医疗器械的项目,客户要做GMP认证和CE认证,设计管路及储罐的消毒采用臭氧消毒,但是,设计采用臭氧混合腔,可是因为客户的管道仅为19mm的管路,咨询了半天没有臭氧混合腔。后考虑采用气液混合泵,可是咨询了半天做卫生级泵的厂商,没有做气液混合泵。而普通的PVDF射流器因为是螺纹连接,也没有办法用到纯化水管道上郁闷啊,请各位有经验的大侠支个招或者提供点相关供应商信息另外,如果有详细的纯化水管道施工规范,如死角、仰角、6D之类乱七八遭的东东,搞的头大啊
