土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教 三相熔断器保护的问题
请教 三相熔断器保护的问题
发布于:2012-08-21 08:04:21 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
各位大师好,在工地上甲方问到这样一个问题:熔断器作为负载的前级保护,有没有可能出现某个单相烧掉而造成负载缺相损坏的情况?由于本人文化有限,还请各位大师指点,谢谢!
全部回复(5 )
  • sgangtt
    sgangtt 沙发
    都是书本没看过的吧?
    应该普及一下,充电去吧。。。。
    2012-10-17 21:28:17
  • hbrrn123
    hbrrn123 板凳
    缺相的话,电流会更大,剩下的2路也会烧掉的 应该是这样的吧
    2012-10-16 12:03:16
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电缆间距
请教: 1、6kv和10kv电缆做了电缆头后,能否靠在壳体上; 2、电缆与铜排能否靠着,间距应该多少? 最好有相关标准支持
