土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电缆间距
电缆间距
发布于:2012-08-20 23:27:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教:
1、6kv和10kv电缆做了电缆头后,能否靠在壳体上;
2、电缆与铜排能否靠着,间距应该多少?
最好有相关标准支持
  • xiaohanlove
    xiaohanlove 沙发
    低压这种问题好像还是很少见得
    多注意绝缘和接地就OK了
    2012-09-07 14:40:07
  • xiaohanlove
    xiaohanlove 板凳
    说的我没明白 是通电了 还是没通电?做完的电缆 没通电只要不放在水里面就可以的,要是通电的电缆,更不能跟金属靠着,也得看接地怎么样 如果接地好 没什么大事,接地不好的话电流会憋在电缆里与金属壳体发出ZIZIZIZI的响声,严重的会击穿 ,这个跟场强也是有一定关系的
    2012-09-07 14:39:07
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
〔请教〕柜内母排这样接是否合当?
如图。总进线柜,横排竖排截面相差甚大,为什么?按理,两处电流一致,即论横、竖放的敷设系数不同,二者也不应该相差这么大呀。另:总开接线桩头就这么大,是否影响到竖排的截面?
