土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 有关线路板废水回用的讨论
有关线路板废水回用的讨论
发布于:2007-02-02 21:18:02 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
哦在珠三角,经常遇到线路板厂废水要做回用的,出水要求达到当地自来水标准,有谁有或做过这方面的回用资料?
全部回复(38 )
  • muzilong
    muzilong 沙发
    你的有机废水可以加复合聚铁来处理,效果会很好的!
    2009-07-29 22:59:29
  • lcs1109
    lcs1109 板凳
    我在江阴一个线路板公司,他们是采用
    1.显影剥膜废液——酸化——加碱混凝
    2.EDTA铜废液——加碱把PH调到12以上,再加铝片,置换铜,最后把上清液排入含铜有机清洗水池
    3.酸性废液和碱性废液先用泵抽到含铜有机清洗水池———加碱混凝,还要加硫化钠除络合铜离子
    4.有机清洗水——生物滤池(他们一般直接用混凝,那里有四个厂,没一个用生物法,而是直接进入一般清洗水池,在用混凝)
    3.高锰酸钾废液+膨松剂废液+有机清洗水和上面的几种进入 一般清洗水池————加碱混凝,还要加硫化钠————沙滤—活性炭—交换树脂
    2008-08-06 10:51:06
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
请教SDI问题
新建的反渗透装置,为砂滤池+反渗透工艺,其中反渗透进水池(砂滤池出水)做了环氧树脂防腐。开机运行了几天,一切正常,砂滤池出水SDI也稳定在4左右。由于别的原因系统停运了两天。取存水测SDI值,池子的水为5.7,甚至测不出了。SDI膜片为土黄色。请教各位是什么原因造成的,会不会是环氧树脂溶出物。
