土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 请教SDI问题
请教SDI问题
发布于:2007-02-02 21:15:02 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
新建的反渗透装置,为砂滤池+反渗透工艺,其中反渗透进水池(砂滤池出水)做了环氧树脂防腐。开机运行了几天,一切正常,砂滤池出水SDI也稳定在4左右。由于别的原因系统停运了两天。取存水测SDI值,池子的水为5.7,甚至测不出了。SDI膜片为土黄色。请教各位是什么原因造成的,会不会是环氧树脂溶出物。
全部回复(10 )
  • lqb
    lqb 沙发
    停运前清洗会把污染发生的可能性降到最低!
      建议系统最好不要停车
    2007-03-31 20:35:31
  • wws031012
    wws031012 板凳
    回六楼,停运前清洗会把污染发生的可能性降到最低!
      建议系统最好不要停车
    2007-02-12 13:02:12
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
一个实录故事,看完后感想一下,你会受益一生!
亚马孙蝌蚪大约是夏末初秋的季节,亚马孙蝌蚪被大蛙产了下来,这时的所谓亚马孙蝌蚪,只是一团儿上万只黏在一起的卵子,除了一团白色的泡沫,什么也看不出来。这团白色的卵子,是被大蛙产在河塘上的一片阔大的荷叶上。通常,荷叶离水面有二尺高,腾于半空,这样,产生荷叶上的卵子就相对安全了一些。不过,也只是相对安全了一些。这之后,卵子就要靠自己的生命力来慢慢孵化了,准确地说,是要看它们的造化如何。这时候的大蛙再也管不了这些暴露在光天化日下的孩子了。而此时的亚马孙河两岸,艳阳高照,万物充溢,正值初秋最美好的时光。整个亚马孙河上,到处都是一片金黄感人的景象,和风徐徐,在这个季节里,亚马孙河真是难得的宁静。
