土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层周期比问题
高层周期比问题
发布于:2007-02-02 20:13:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.0597 145.35 0.80 ( 0.54+0.26 ) 0.20
2 1.0181 60.39 0.97 ( 0.24+0.73 ) 0.03
3 0.9012 168.70 0.23 ( 0.22+0.01 ) 0.77
4 0.3102 171.30 0.85 ( 0.83+0.02 ) 0.15
5 0.2741 79.56 0.99 ( 0.03+0.96 ) 0.01
6 0.2468 159.97 0.16 ( 0.14+0.02 ) 0.84
7 0.1558 175.26 0.88 ( 0.88+0.01 ) 0.12
8 0.1276 83.32 0.99 ( 0.01+0.98 ) 0.01
9 0.1149 158.92 0.12 ( 0.11+0.02 ) 0.88
10 0.0965 176.51 0.89 ( 0.89+0.00 ) 0.11
11 0.0770 85.15 1.00 ( 0.01+0.99 ) 0.00
12 0.0688 164.13 0.11 ( 0.10+0.01 ) 0.89
13 0.0672 177.31 0.89 ( 0.89+0.00 ) 0.11
14 0.0532 86.30 1.00 ( 0.00+0.99 ) 0.00
15 0.0506 177.90 0.89 ( 0.89+0.00 ) 0.11
地震作用最大的方向 = -5.045 (度)
纯剪力墙结构18层,周期结果如上,周期比满足规范要求,总工说主振型平动系数不理想,应该是以一个方向为主,如0.90+0.07,不知道我的“0.54+0.26”反映结构布置的那些问题(位移比已经满足要求)?
  • jasonlee131
    jasonlee131 沙发
    “0.54+0.26”说明结构的抗扭刚度还可再加强,
    虽然第一振型是一平动为主,但还伴随有少许的扭转出现.
    2007-02-03 20:25:03
  • pplingzj
    pplingzj 板凳
    这个是不是“地震作用最大的方向 = -5.045 (度)”的原因,是不是结构抗侧力构件与坐标系有夹角的原因,如果是,把“-5.045”输到satwe第一步里的水平力与整体坐标系夹角里再看一下
    2007-02-02 22:18:02
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
地勘资料中参数的问题
1.在地勘资料中对预制桩基础参数都会提供强风化岩的桩揣阻力特征值qpa和桩侧阻力特征值qsa,但为什么没有提供中化风岩和微风化岩此类的参数呢?是不是在中化风岩或微风化岩中不能做预制桩基础?2.在地勘资料中都会提供基岩的承载力特征值fak和桩端端阻力特征值qpa,但一般fak是在浅基础中才用到,对于10多米深的基岩的fak在设计中有什么作用呢?
