免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
单层砖柱厂房的抗震设计单层砖柱厂房的抗震设计:单层砖柱厂房具有选价低廉、构造简单、施工方便等优点,在中小型工业厂肩中得到广泛应用。砖柱厂房是以砖柱(墙)做为承重和抗侧力构件,由于材料的脆性性质,其抗震性能比钢筋混凝土柱厂房差;由于砖往厂房内部空旷、横墙问距大,地震时的抗倒塌能力不如砌体结构的民用建筑。因此根据砖柱厂房的震害特点,找出杭震的薄弱环节,提出相应的抗震措施,提高其抗震能力是必要的。1.地震震害及其特点: •地震震害表明:6、7度区单层砖柱厂房破坏较轻,少数砖柱出现弯曲水平裂缝:8度区出现倒塌或局部倒塌,主体结构产生破坏;9度区厂房出现较为严重的破坏,倒塌率较大。 从震害特点看,砖柱是厂房的薄弱环节,外纵墙的砖柱在窗台高度或厂房底部产主水平裂缝,内纵墙的砖柱在底部产生水平裂缝,砖柱的破坏是厂肩倒塌的主要原因。山墙在地震时产生以水平裂缝为代表的平面外弯曲破坏,山墙外倾、檩条拔出,严重时山墙倒塌,端开间屋盖塌落。屋盖形式对厂房抗震性能有一定的影响,重屋盖厂房的震害普遍重子轻屋盖厂房,楞摊瓦和稀铺望板的瓦木屋盖,其纵向水平刚度和空间作用较差,地震时屋盖易产生倾斜。
只看楼主 我来说两句 抢板凳2.(高大钊教授解答)第二个问题是出在我们勘察工作中一个多年的习惯做法,导致了人们概念上的误区,一般在勘察报告中,不管土层的深度是多少,都给出了所谓的“地基承载力”,给出的依据不外乎根据物理指标查地基承载力表、或者根据抗剪强度指标用规范的地基承载力公式计算、或者是根据上述这些方法积累起来的所谓地基承载力的工程经验。用规范的公式计算时,一般假定一个浅基础的埋置深度和宽度,而实际的土层埋藏深度可能是10余米,甚至几十米深。试想这个数据有什么物理意义,有什么工程用途?这种土层有可能做浅基础吗?没有可能,那提它干吗?可是,勘察人员就这么一代一代地传下来了,是老祖宗传下来的方法。
