土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 问一下框剪结构中梁的布置问题
问一下框剪结构中梁的布置问题
发布于:2007-02-02 19:05:02 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
框剪结构的梁在PKPM建模时什么时候用墙开洞口形成LL的方法;什么时候用把在PMCAD中构件定义的梁直接布置的方法?
是不是按跨高比啊?具体是怎么区分的呢?
  • guangyu7808
    guangyu7808 沙发
    这个问题可以在《PKPM新天地2005年合订本〉种找到你的答案!
    2007-02-06 22:03:06
30.87 万条内容 · 562 人订阅
关于0.2Q0调整的疑问
PKPM中,0.2Q0的起算层号和终止层号怎么输入?如果是要分段的话怎么办?结果文件中的0.2Q0是如何得来的?如果是分段的话,是不是应该有不止一个值呢?SATWE中是否对此项的调整最大幅度是2倍?如果这样还是不能满足规范要求怎么办呢?请高手解答,谢谢了!
