土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于0.2Q0调整的疑问
关于0.2Q0调整的疑问
发布于:2007-02-02 14:03:02 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
PKPM中,0.2Q0的起算层号和终止层号怎么输入?
如果是要分段的话怎么办?
结果文件中的0.2Q0是如何得来的?如果是分段的话,是不是应该有不止一个值呢?
SATWE中是否对此项的调整最大幅度是2倍?如果这样还是不能满足规范要求怎么办呢?
请高手解答,谢谢了!
全部回复(6 )
  • sundongxu1984
    sundongxu1984 沙发
    我也说不出什么,但是这句话很幽默!!!
    2007-05-26 22:07:26
  • wangfengya0612
    0.2Q0到底是什么意思啊???
    2007-05-15 17:10:15
30.87 万条内容 · 562 人订阅
倾覆弯矩在哪里看?
各层 X 方向的作用力(CQC) Floor : 层号 Tower : 塔号 Fx : X 向地震作用下结构的地震反应力 Vx : X 向地震作用下结构的楼层剪力 Mx : X 向地震作用下结构的弯矩 Static Fx: 静力法 X 向的地震力 Qox : X 向的基底剪力 Mox : X 向的地震倾覆弯矩 Qox/Ge : X 向剪重比 -------------------------------------------------------
