正在加载...
0人已点赞
全部回复(13 )
主题
粉丝
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
泵送混凝土由于管太长了,第一次打砼堵了6次,然后又打一次,拆模后发现混凝土墙面变成这样了,怎么办呢??怎么预防???还有堵管怎么办??
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
天行者
沙发
现在做工程的也确实伤不起啊。。。。再做两年估计自己的想法都被磨灭啦
2012-09-05 09:39:05
wcs980912010
板凳
如果可以挖淤换填就做换填处理啊,如果业主不要做换填就要进行软土地基加固处理了,如果是高填方工期又比较长的话加载预压,让它自然沉降也是可以的。如果工期较紧,可以采用水泥粉喷桩和砂桩或者塑料排水板,做好沉降和位移观测。后者成本较高,可以单独使用也可以组合使用。
2012-09-03 19:59:03
加载更多回复 举报
