土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 业主施工员做什么具体工作
业主施工员做什么具体工作
发布于:2012-08-20 17:11:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
业主施工员做什么具体工作
  • 事在任为
    事在任为 沙发
    跟监理员的角色差不多吧,但地位肯定比监理高得多了,再怎么说也是甲方
    2012-08-21 11:59:21
  • jn_shangcheng
    jn_shangcheng 板凳
    一般是叫现场代表吧!主要的工作应该是工程质量检查和验收
    2012-08-20 21:16:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架剪力墙结构
规范规定,新高规,7.18规定,短肢剪力墙是指截面厚度不大于300mm,各肢剪力墙截面高度与厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墙。那么在布置剪力墙的时候就保证一肢的长度大于8*200=1600,取1700以上。另一肢满足翼墙的两倍墙厚的最低要求,避免形成一字墙,然后再根据计算结果来调整长度。反正L形的墙两肢都有最短墙长的保证。但是框剪结构里面,层高较高,墙厚都很大,底部加强区都350,上部都300,那么这种情况还有短肢剪力之说吗?那么墙长的最小值怎么定呢?除了计算以外的最小墙长值如何定?
