土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架剪力墙结构
框架剪力墙结构
发布于:2012-08-20 17:05:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
规范规定,新高规,7.18规定,短肢剪力墙是指截面厚度不大于300mm,各肢剪力墙截面高度与厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墙。那么在布置剪力墙的时候就保证一肢的长度大于8*200=1600,取1700以上。另一肢满足翼墙的两倍墙厚的最低要求,避免形成一字墙,然后再根据计算结果来调整长度。反正L形的墙两肢都有最短墙长的保证。
但是框剪结构里面,层高较高,墙厚都很大,底部加强区都350,上部都300,那么这种情况还有短肢剪力之说吗?那么墙长的最小值怎么定呢?除了计算以外的最小墙长值如何定?
  • wangxiaoxun2011
    我觉得短肢剪力墙的厚度300的限制,指的是底部加强区吧。
    2012-08-20 19:25:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【求助】在设计院画施工图总出错,请大家给点好建议
在设计院工作还不到一年,经验不足吧,画施工图总出错,但自己画完检查时候自己又检查不出来。真到施工了出问题了会很麻烦吧,如果老是麻烦别人帮忙检查也不好啊。请大家给点建议,谢谢。 跪求指点。比如板图的次梁定位,这次就漏了一些。痛苦中............
