土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机的升压(一)
压缩机的升压(一)
发布于:2012-08-20 15:37:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
(4)压缩机的升压
压缩机在运转后,压缩机的排气便进行放空或打回流,此时排气压力很低.并且没有向工艺管网输送气体,转速也不高。这时压缩机处于空负荷,或者确切点说,是属于低负荷运行。长时间低负荷运行,无论对汽轮机和压缩机都是不利的。对汽轮机组来说,长时间低负荷运行,会加速汽轮机调节汽阀的磨损;低转速时汽轮机可以达到很高的扭矩,如
果流经压缩机的质量流量很大,机组的轴可能会产生过大的应力;此外,长时间低压运行也影响压缩机的效率,对密封系统也有不利影响。因此在机组稳定、正常运行后,适时地进行升压加负荷是非常必要的。升压一般应当在汽轮机调速器已投人工作,并达到正常转速后开始。压缩机的升压(加负荷)可以通过增加转速和关小直到关死放空阀或旁通回流阀门来达到,但是这种操作必须小心谨慎,不能操作过快、过急,以免发生喘振。
压缩机升压时需要注意几个问题。
①压缩机的升压.有的先采用关闭放空阀来达到,有的采用关闭旁通阀来达到,有的机组放空阀还不止一个。压缩机在启动时这些放空阀或旁通阀是开着的,为了提高出口压力,可以逐渐关闭放空阀或旁通阀。关阀升压过程中要密切注意喘振,发现喘振迹象时,要及时开大阀门,出口放空阀门全关后,逐渐打开流量控制阀,此时流量主要由流量控制阀来控制。当放空阀全关后,使防喘振流量控制阀投入自动控制。 空压机维修.逐渐关小流量控制阀,压缩机出口压力升到规定值。关阀过程中,同样需要注意避免喘振。如果通过阀门调节,压力不能达到预定数值,则需将汽轮机升速,升速不可太猛过快,以防止发生压缩机的喘振。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
压缩机的启动篇。
压缩机的启动 离心式压缩机组做好一切准备,并经检查验收合格之后,才能按规程规定的程序开 : 车-对汽轮机驱动的离心式压缩机来讲,启动后转速是由低到高逐步上升的,不存在电动 l 机驱动的那样由于升速过快而产生超负荷问题,所以一般是将入口阀全开,防喘振用的回 流阀或放空阀全开。按照有关工艺的要求进行准备后,全部仪表、联锁装置投入使用,中 j 问冷却器通水畅通。一切准备就绪之后,首先按照汽轮机运行规程的规定进行暖管、盘 I 车、冲动转子和暖机。在500-一l000r/min下暖机稳定运行0.5h后,全面检查机组,包括 { 润滑油系统的油温、油压,特别是轴承油温度;检查调节动力油系统、真空系统、汽轮机 ; 气封系统、蒸汽系统以及压缩机的各段进、出口气体的温度,压力,有无异常。如一切正常,汽轮机暖机达到要求,润滑油油箱油温已达到32℃以上时,则可以开始升速。油温达到40℃时,可停止给油加热,并使油冷器通冷却水。机组按规定的升速曲线升速升速过程中,要注意不得在靠近任何一个转子的临界转速的士10%转速范围内停留。通过临界转速时升速要快,一般以每分钟升高设计转速的20%左右为宜。通过临界转速时,要严密注意机组的振动情况。
