土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机的启动篇。
压缩机的启动篇。
发布于:2012-08-20 15:35:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
压缩机的启动
离心式压缩机组做好一切准备,并经检查验收合格之后,才能按规程规定的程序开 : 车-对汽轮机驱动的离心式压缩机来讲,启动后转速是由低到高逐步上升的,不存在电动 l 机驱动的那样由于升速过快而产生超负荷问题,所以一般是将入口阀全开,防喘振用的回 流阀或放空阀全开。按照有关工艺的要求进行准备后,全部仪表、联锁装置投入使用,中 j 问冷却器通水畅通。一切准备就绪之后,首先按照汽轮机运行规程的规定进行暖管、盘 I 车、冲动转子和暖机。在500-一l000r/min下暖机稳定运行0.5h后,全面检查机组,包括 { 润滑油系统的油温、油压,特别是轴承油温度;检查调节动力油系统、真空系统、汽轮机 ; 气封系统、蒸汽系统以及压缩机的各段进、出口气体的温度,压力,有无异常。如一切正常,汽轮机暖机达到要求,润滑油油箱油温已达到32℃以上时,则可以开始升速。油温达到40℃时,可停止给油加热,并使油冷器通冷却水。机组按规定的升速曲线升速升速过程中,要注意不得在靠近任何一个转子的临界转速的士10%转速范围内停留。通过临界转速时升速要快,一般以每分钟升高设计转速的20%左右为宜。通过临界转速时,要严密注意机组的振动情况。 空压机维修.在离开临界转速范围之后可按每分钟升高设计转速的7%进行。从低速的500 1000r/min到正常运行转速,中间应分阶段作适当的停留,以避免因蒸汽负荷变化太快而使蒸汽管网压力波动,同时还便于对机组运行情况进行检查,一切正常时才可继续升速,直到调速器起作用的最低转速(一般为设计转速的85%左右)。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
压缩机的油系统的启动
油系统的启动 压缩机的启动与其他动力装置相仿,主机未开,辅机先行,在接通各种外来能源后(如电、仪表空气、冷却水和蒸汽等)先让油系统投入运行。一般油系统已完全准备好,处于随时能够启动开车的状态。若油温低则应加热直到合格为止。油系统投人运行后,把各部分油压调整到规定值,然后进行如下操作:检查辅助油泵的自动启动情况}检查轴承回油情况,看油流是否正常;空压机维修.检查油过滤器的油压降,灌满润滑油油箱;检查高位油箱油
