土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于水解+接触氧化的一点小疑问
关于水解+接触氧化的一点小疑问
发布于:2012-08-20 11:46:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
如果COD在2000左右,用UASB得话就觉得有点大材小用了,所以一般选用其它方式。如果使用水解+接触氧化池的话,水解的效率大概是多少,资料上说一般在30%-60%,这么说的话进入接触氧化池的浓度最小也在800左右,这样对氧化部分的负荷会不会在大而导致出水不能达到一级标准呢?对于COD在2000范围的污水,除了使用水解+接触氧化和UASB外,还能有其他说明方法吗?恳求高手解答。
全部回复(26 )
  • inzaghi.wu
    inzaghi.wu 沙发
    网上居然找不到这种基本的方案文档
    2016-03-10 20:21:10
  • jeanyhf
    jeanyhf 板凳
    就是成本问题啦,
    2012-09-21 16:33:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
长效微电解铁碳填料
1:解决了填料板结,钝化,活化,更换的难题。损耗量降低60%,产生的污泥量减少50%。2:使用寿命长,操作维护方便。只需定期添加即可,无需更换,运行成本低,劳动强度低。3:采用微孔活化技术,比表面积大,同时配加催化剂,反应速率快,长期运行有效。4:针对有机物浓度大,高毒性,高色度,难生化废水的处理,废水中COD去除率一般在35%-60%,色度可去除60-90%,对含有偶氟,碳双键。硝基,卤代基结构的难降解有机物质等都有很好的降解效果。同时B/C值可提高0.1-0.3,大大提高了废水的可生化性。
