土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 长效微电解铁碳填料
长效微电解铁碳填料
发布于:2012-08-20 10:08:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1:解决了填料板结,钝化,活化,更换的难题。损耗量降低60%,产生的污泥量减少50%。
2:使用寿命长,操作维护方便。只需定期添加即可,无需更换,运行成本低,劳动强度低。
3:采用微孔活化技术,比表面积大,同时配加催化剂,反应速率快,长期运行有效。
4:针对有机物浓度大,高毒性,高色度,难生化废水的处理,废水中COD去除率一般在35%-60%,色度可去除60-90%,对含有偶氟,碳双键。硝基,卤代基结构的难降解有机物质等都有很好的降解效果。同时B/C值可提高0.1-0.3,大大提高了废水的可生化性。
5:可达到化学沉淀除磷的效果,还可以通过还原除重金属。
6:对已建成未达标的高浓度废水处理工程,用该产品作为预处理,既可以确保废水处理后稳定达标排放,也可将高浓度部分单独引出进行微电解处理。
联系电话:18915305630
联系QQ:705102760
全部回复(11 )
    yj蓝天 沙发
    资料不错,谢谢分享
    2018-11-13 10:54:13
  • sd铁碳填料
    铁碳填料的质量是这个工艺的关键,铁碳填料如果出现板结,一切都是空谈。解决铁碳填料的板结问题,才是微电解工艺的得以发展和应用的首要条件。怎么解决,靠高温烧结?靠宣传?等你验证完,也就是填料板结之时,或许更是对微电解失去信心之时。铁碳填料的板结,只能靠防板结催化剂 。含有这种催化剂,才能真正解决板结问题。
    2018-11-13 09:20:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于光伏产业的有机废水~求大大们指点
光伏产业有机废水,主要含氨水,DGBE(二乙二醇丁醚),蜡,KOH,NaOH,含少量的HF,NaS,存放在一个池子里没做任何处理。1个月下来,PH10左右,废水上层的F离子从800多降到200多,COD从2000左右降到400左右,TN从120左右降到30左右,且有明显的分层现象,下层的各项指标都比上层的大 ,COD和TN大了大概4,5倍。颜色从棕色变成了棕红色。请教各位大大是什么导致的,谢谢。
