土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 差动测向量的问题!求解!急
差动测向量的问题!求解!急
发布于:2012-08-20 10:49:20 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
110kV变电站 1#主变差动测向量
运行方式:111,145合,112分,301合,201合,其余受总分
测向量结果 A B C A B C
421高压侧 0.299 0.315 0.312 341 097 220
471桥 0.065 0.065 0.069 117 240 360
561中 0.407 0.422 0.437 198 314 079
低压 0.538 0.546 0.546 88 208 331
高压和桥应该是差180度啊
高和低应该是150度 求高手解答~~~~谢谢~~~~~~~~~~~~差流为0.01
  • 酉雪
    酉雪 沙发
    你的电压基准选的是哪一相电压?如果是高压侧A相的话,电流怎么超前电压20度,是容性负荷吗?
    2013-03-27 17:06:27
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
10KV的PT柜什么情况下必需要加消谐器
请教:1、10KV的PT柜什么情况下必需要加消谐器? 2、10KV的PT柜什么情况下必需要加微机保护装置?
