土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 10KV的PT柜什么情况下必需要加消谐器
发布于:2012-08-20 10:13:20 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请教:1、10KV的PT柜什么情况下必需要加消谐器?
2、10KV的PT柜什么情况下必需要加微机保护装置?
全部回复(8 )
  • yaoguizhong213
    一般小接地电流系统要装。谐波量大的装。
    PT柜没有要求微机保护的吧?一般是给保护供电气量的,看电源开关盒负荷的需要。
    2012-08-29 15:50:29
  • turouxue
    turouxue 板凳
    要是一个站在该电压等级有两个以上的PT,需要加PT并列装置;PT一般没有保护装置,一个PT的时候电压切换是用隔离刀的辅助接点实现的,这个规程上有规定;PT消协装置一般只要有非线性负荷都需要安装的,现在负荷增长很厉害,一般都需要加装消谐器,不过消谐器分一次消谐器和二次消谐器,现在很多只设置一次消谐,而不用二次消谐的
    2012-08-29 10:00:29
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【请教】纠结:缆沟进户后如何与桥架衔接啊
本人在审图时发现一些小问题,查各种规范没查到结果,纠结中,发帖请各位大侠帮忙回答。 1、配电间出户钢管为16跟SC125,上下两排敷设,一排8根,那么着8根管之间的间距多少合适?100mm以内可以不?有规范可查吗? 2、由于是商场项目,楼内的强电间面积不大,里面安装着动力配电箱、照明配电箱、计量箱等等,都是并排安装的,那么箱子与箱子的 间距应该是多少呢?这个有规范可查吗? 3、从地下室变电所配出的所有电缆走电缆沟进入商场室内,在进户的位置只画了电缆桥架,标注“进线处设电缆沟,上设盖板”(如图1)。那么电缆沿电缆沟进户了,如何与一层吊顶内的桥架衔接呢?那个位置没画竖井,我怀疑是垂直桥架,但是电缆都有40多根的,垂直桥架可以衔接的了吗?
