土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 几个小问题,请教一下
几个小问题,请教一下
发布于:2007-02-02 09:49:02 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
1、有专家认为自然恢复期水土流失面积应该按绿化面积计算,我认为应该按可绿化面积计算(包括复耕面积),当否?
2、在工可阶段,公路用地面积是表面积还是投影面积说不清楚,是不是应该按表面积看待比较好一点?为与主体保持一致,取、弃土场占地也应该按表面积计算,效益分析各个指标面积也按表面积计。
3、土壤侵蚀模数概念中的每1平方公里面积是指表面积而不是投影面积吧?
4、《开发建设项目水土保持技术规范》报批稿已出,里面给出了编制报告书的提纲,是否要严格按照提纲格式及内容要求编写?
全部回复(4 )
  • byhtswj
    byhtswj 沙发
    复耕面积应从可回复植被面积中剔除掉。这是规定。
    2008-10-22 17:05:22
  • 薄荷水
    薄荷水 板凳
    答:不能按照可绿化面积计算,一些地方虽然可以采用绿化,但是采用了工程措施,工程措施在完工后,未造成水土流失,因此,恢复期按绿化面积计算。
    答:按照投影面积计算。这个是确定的。其它的两个问题参照2楼的解答。
    2007-02-10 22:42:10
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
水泥厂监测问题
水泥厂方案做得早,因此将建设期和生产运行期(至2030年)的范围全部划入。目前已建成投产,要求做水土保持监测报告用于验收,为了不影响水行政主管部门批复的意见,我采用防治责任范围仍采用2个时期的占地总面积,但监测范围仅限于建设期的面积的方式来处理,至于运行期的情况则建议生产运行期再做监测。主要考虑还是如果把生产运行期的占地面积考虑进去,那么所有的防治目标都达不到,根本无法验收。不知道这样处理妥当否?请大家说说看法。
