土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ JCCAD中的基本参数
JCCAD中的基本参数
发布于:2007-02-02 08:49:02 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
JCCAD中的基本参数
1.地基承载力特征值:
《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89)以承力的允许值作为标准值,以深宽修正后的承载力值作为设计值,引起的问题是,抗力的设计值大于标准值,与《建筑可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)规定不符,所以《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002)中对地基承载力的计算采用了特征值(而不再是设计值)
地基承载力特征值fak是由荷载试验直接测定或由其与原位试验相关关系间接确定和由此而累积的经验值。它相于载荷试验时地基土压力-变形曲线上线性变形段内某一规定变形所对应的压力值,其最大值不应超过该压力-变形曲线上的比例界限值。
实际工程中的地基承载力特征值可以在该工程的地质勘察报告中得出,不需要设计人员自己计算
2.3 地基承载力的修正
实验表明:地基承载力不仅与土的性质有关,还与基础的大小、形状、埋深以及荷载的情况有关。这些因素对承载力的影响程度又随土质的不同而不同,在采用载荷实验或原位实验的经验统计关系等确定地基承载力标准值时,考虑的是对应于标准条件或基本条件下的值。而在进行地基基础设计和计算时,考虑的是承载力极限状态下的标准组合,即采用荷载设计值,所以对某个实体基础而言,就应该计入它的埋深和宽度给地基承载力特征值带来的影响,进行深度和宽度修正。
(一)承载力宽度修正
根据大量的载荷资料表明:地基土承载力的增大随基础宽度b的提高显著。若地基底部的宽度增大,地基承载力将提高,所以地基承载力标准值应予以宽度修正。当b>6m时,修正公式必将给出过大的承载力值,出于对基础沉降方面的考虑,此时宜按6m考虑。另一方面,当b<3m时,根据沙土地基的静载荷资料表明,按实际值计算的结果偏小许多,所以《地基规范》又规定,当基底宽度小于3m时按3m考虑。
(二)承载力深度修正
静载荷实验又表明:地基承载力随埋深d显线形增加趋势,即深度修正系数将增大。实际上,如果埋深d越大,那么基础以上的土可做边载考虑,基底处土体所受到的上覆压力越大,使基础产生失稳和破坏的荷载也越大,也就是说,埋深越大,地基承载力越高。值得注意的是,深度修正系数是根据同样宽度但埋深不同的载荷板实验,得出随埋深增大而承载力增长的规律确定的。但由于载荷板实验的埋深有限,所以得出的规律也只能在有限的范围内运用。有些根据直径为200~300mm的小载荷板所做的实验结果表明:同样存在着一个约4d左右的临界深度,超过此值时,承载力的增长规律不明显。所以在有些地区确定大直径桩的承载力时,由于静载荷实验的困难,就套用天然地基承载力再加上深度修正的办法得出桩的端承力,对此必须慎重对待,务必不超过当地的经验值。
参数选择(请右键另存为查看)
4.5土的容重
浮容重:浮容重的定义是单位体积的土体重减去同体积的水重(即浮力),而不是仅仅减去孔隙水重
6.修正用基础埋置深度
根据地质报告和回填土方案,对设计的基础埋置深度进行修正。
拉梁承担弯矩比例在框架计算中不要填0,应该填0.25--0.5,这样基础底板尺寸要小一些。造价经济些
全部回复(8 )
  • xuzhanying2005
    看了一下,很有用。谢谢了
    2009-08-04 11:59:04
  • weina1981
    weina1981 板凳
    看了,觉得很有用,收藏了,一定会对以后的学习和工作有所帮助,非常感谢。
    2008-06-04 16:29:04
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
结构构件截面尺寸确定!(本人收藏)
一.结构布置 1。柱网选择: 1)与建筑配合确定柱网尺寸,适宜柱距。 2)平面对齐,立面连续。 2。截面选择: 1)柱:最小截面尺寸及截面高宽比,轴压比,框架梁纵筋锚固,长细比,结构位移框架柱截面估算: 高与宽一般可取(1/10~1/15)层高。并可按下列方法初步确定。 1。按轴压比要求 又轴压比初步确定 框架柱截面尺寸时,可按下式计算: &micro;N = N/Acfc
