土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 总电度表系统图应该如何画?
总电度表系统图应该如何画?
发布于:2007-02-01 19:12:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一栋五层建筑,每层五套住房.
我的设想是这样:在一层设一个总配电箱ZAL,控制每层的电度表箱(一至五层,每层设电表箱一个,计量电费)
然而现在有一个问题是,需要设一个电度表,计量总的电费,也就是说要有一个电表对总配电箱ZAL进行计量
我不知道该怎么画这个总电度表的系统图了.
我试着画了一个,不知对不对,望各位前辈指点一二
全部回复(6 )
  • xx_691214
    xx_691214 沙发
    要统一在一层记费的,你的设计可能要白费力气.
    2007-02-27 19:56:27
  • lch999
    lch999 板凳
    直接式(没有电流互感器)在单线系统图上可以这样画。
    没必要在表前表后各装一个开关。
    2007-02-18 15:55:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于ATSE在项目应用中,提前量的估算问题
对与ATSE在低压配电中应用不是很多,所以对于一个项目,我怎么估算他的ATSE的用量。比如20层一座高层,比如6层一个办公楼,等?谢谢。
