土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于ATSE在项目应用中,提前量的估算问题
发布于:2007-02-01 18:32:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对与ATSE在低压配电中应用不是很多,所以对于一个项目,我怎么估算他的ATSE的用量。比如20层一座高层,比如6层一个办公楼,等?谢谢。
全部回复(6 )
  • guohui-123
    guohui-123 沙发
    顶。
    我觉得上面的回答太含糊。
    2007-02-02 18:35:02
  • njele
    njele 板凳
    不好说!让设计人员帮你统计
    2007-02-02 16:13:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
零线带电吗?
请大家指教一下,我们平时用的单相用电器,比如灯,插座,正常工作的时候零线有点吗,应该没有吧,如果没有,那为什么零线的线径要和相向一样大呢,谢谢!
