土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教:86型面板接地端子
请教:86型面板接地端子
发布于:2007-02-01 15:31:01 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请问有没有86型面板的接地端子,网上查了半天没找到,有谁知道吗?谢谢
  • sjg6843
    sjg6843 沙发
    比如86三相插座只有4极,如果要零线的话,则地线就不能接了,如何解决?
    2007-02-01 15:33:01
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
看完置顶帖,有不明白的地方,兼问避雷网的做法.
避雷带 在房屋建筑雷电保护上,用扁平的金属带代替钢线接闪的方法称之为避雷带,它是由避雷线改进而来。在城市高大楼房上,使用避雷带比避雷针有较多的优点,它可以与楼房顶的装饰结合起来,可以与房屋的外形较好的配合,即美观防雷效果又好,特别是大面积的建筑,它的保护范围大而有效,这是避雷针所无法比的。避雷带的制作,采用扁钢,截面积不小于48mm2,其厚度不应小于4mm。 避雷网 避雷网是指利用钢筋混凝土结构中的钢筋网作为雷电保护的方法(必要时还可以辅助避雷网),也叫做暗装避雷网。它是根据古典电学中法拉第笼的原理达到雷电保护的金属导电体网络。
