土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 看完置顶帖,有不明白的地方,兼问避雷网的做法.
发布于:2007-02-01 12:04:01 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
避雷带
在房屋建筑雷电保护上,用扁平的金属带代替钢线接闪的方法称之为避雷带,它是由避雷线改进而来。在城市高大楼房上,使用避雷带比避雷针有较多的优点,它可以与楼房顶的装饰结合起来,可以与房屋的外形较好的配合,即美观防雷效果又好,特别是大面积的建筑,它的保护范围大而有效,这是避雷针所无法比的。避雷带的制作,采用扁钢,截面积不小于48mm2,其厚度不应小于4mm。
避雷网
避雷网是指利用钢筋混凝土结构中的钢筋网作为雷电保护的方法(必要时还可以辅助避雷网),也叫做暗装避雷网。它是根据古典电学中法拉第笼的原理达到雷电保护的金属导电体网络。
暗装避雷网是把最上层屋顶作为接闪设备。根据一般建筑物的结构,钢筋距面层只有6-7cm,面层愈薄,雷击点的洞愈小。但有些建筑物的防水层和隔热层较厚,入彀钢筋距面层厚度大于20cm,最好另装辅助避雷网。辅助避雷网一般可用直径为6mm或以上的镀锌圆钢,网格大小可根据建筑物重要性,分别采用5m′5m或10m′10m的圆钢制成。避雷网又分明网和暗网,其网格越密可靠性越好。
建筑物顶上往往有许多突出物,如金属旗杆、透气管、钢爬梯、金属烟囱、风窗、金属天沟等,都必须与避雷网焊成一体做接闪装置。在非混凝土结构的建筑物上,可采用明装避雷网。做法是首先在屋脊、屋檐等到顶的突出边缘部分装设避雷带主网,再在主网上加搭辅助网。
1,我看了许多图纸都是用了避雷带的做法,避雷网的做法是怎样的,是怎么焊接的?
2,暗装避雷带=辅助避雷网吗?
3,避雷网的明网是怎么回事呢?
4,避雷带和避雷网可以/有必要一起使用吗?
  • 16yzw
    16yzw 沙发
    顶起,期待指教
    2007-02-04 22:14:04
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
求助 避垒针高度
现在设计一个多层的商业用房 ,屋顶上有个 直径7.8m半球型的造型 请问这个球怎么做防雷 如果要设霹雷针 要多高 以前没搞过 前辈指教
