土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 离心压缩机具体安装方法。(二)
离心压缩机具体安装方法。(二)
发布于:2012-08-19 11:14:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
以照上文:离心压缩机的具体安装方法(一),今天讲第二:
@汽缸及轴承座正确位置的确定。架设在离心式压缩机轴承上的转子·因其本身的重力作用,将产生静挠度,而这种静挠度会使联轴器的媸面失去互相的平行。为了使压缩机组各转子的中心线在整个自然垂弧曲线上光滑和连续,并形成一条整个机组的公共旋转中心线. 空压机维修.就必须使轴承座和汽缸的水平扬度与相应的转子轴线的水平扬度相一致;为此,通常使汽缸的扬度为转子两端轴颈中心线的扬度.即汽缸扬度为两端轴颈扬度代数和的一半。
对于单缸离心式压缩机组来说.若为汽轮机直接带动压缩机,并且联轴器哺侧的{座呈水平安置时,汽轮机与压缩机转子应分别向两端扬起,汽缸的扬度是压缩机前轴{度的一半,如图2—15(a)所示;若为电动机通过增速箱带动压缩机,增速尊呈蛮平安则压缩机与电动机转子分别向两端扬起,汽缸的扬度是压缩机前轴番扬度的_半'直2-15(b)所示。对于双汽缸压缩机的安置方式,参见图2—15(c)和(d)。此外,在裂安装时,应充分考虑到压缩机运行状态下的变化,并采取措施加以修正,此时’转子q线就不是一条光滑连续的轴线。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
离心压缩机具体安装方法。(一)
①压缩机主体就位时,基础混凝土的强度必须达到80蹦以上。基础验收检查,应包括外观检查、尺寸检查和强度试验。基础验收合格后,方可进行基础画线、打麻面以厦安放垫铁等工作。 ②基础养生完毕后,可进行底座、下汽缸及轴承座的就位和安装;但安装前应对底座、汽缸支腿和轴承座进行清理和清洗,轴承座内腔清洗干净后应灌煤油试漏。 @在底座安装前,对所有的导向键、轴承座及汽缸上的有关键槽都应用煤油清洗,同时还直沿长度方向3个位置上用千分尺和微分内径干分尺进行测量.检验滑键的膨胀间隙的正确性。
