土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 离心压缩机电动机的安装
离心压缩机电动机的安装
发布于:2012-08-18 13:48:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
(6)电动机的安装
采用电动机作为驱动机的离心式压缩机。在安装完增速器之后即可进行电动机的安装,安装时应有电气人员的协同配合进行全面检查与验收,并按以下步骤进行电动机的安装。
①将电动机的各组垫板放好,依次将底座(支承框架)、轴承及电动机安放到基础上。
②将电动机轴承座底面与支承框架的接合面彻底清理干净,并使其接合均匀良好;轴承座底面上应加绝缘垫板,并经绝缘试验合格。
③刮研电动机轴瓦的球形瓦背,使其在上紧轴承盖后达到自由滑动配合要求(在未上紧轴承盖之前,检查瓦背与轴承盖间约有0.O05mm的间隙)。
④将电动机转子呈水平吊起,并从后轴承处穿人定子中。
⑤清洗检查转子轴颈及轴瓦,轴颈与下瓦的接触角为60。,且接触面应均匀平滑;轴颈与轴瓦的顶间隙为0.3~o.45mm,侧间隙为0.1 5~o.22mm(轴颈直径为1 50mm时)。轴承固定好以后,用千分表检查轴颈的径向跳动量应不大于0.02ram。
⑥以增速器主动齿轮轴的中心线为准,对电动机转子进行找正定心。此时,因轴承
座已固定在支承框架上,故可移动框架来对正两半齿轮联轴器,使电动机中心线与增速器、比骊机的中心线符合规定的连绥曲线。电动机与增速箱同的丽半齿轮联轴器之恻明钢向间隙为6~8ram,其定心允许偏差:端面不平行度为0.02mm,径向不同轴度(偏心距)为土0.02ram。在定心的同时,测量电动机轴承座的横向水平,其允许偏差为0.1mm/m。定心合格后,均匀上紧支承框架的地脚螺栓,将框架式底座固定在基础之上。
⑦以电动机转子为准移动定子(不得移动框架式底座),测量并调整转子与定子间的周围空气间隙(设计值为5。Omm);空气间隙误差不得超过平均间隙的l0%;同时,考虑到轴瓦的磨损修理,应使下部间隙大于上部间隙10%; 空压机维修.空气问隙调好后,将定子固定在框架上。
⑧在电气人员的协同配合下,清理检查内部灰尘及污物,合格后封闭两端大盖。
⑨安装电动机冷却装置及附属管路,完毕后做水压试验,试验压力为0.5MPa,至试验合格为止。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
离心式压缩机组安装。(二)
(2)机组的就位与找正要求 ①机组就位前,离心压缩机的底座必须清除油垢、油漆、铸砂、铁锈等,机器的法兰孔等应加设盲板,以防异物和脏物掉入。 ②位于机器下部与机器相连接的,应查找资料确定是“底座”、“机座”、“设备j架”,经试压检验合格后先安装就位并初步找正。 ③机组就位前,必须首先确定供机组找平找正的基准机器,先调整固定基准机器再以基准机器的轴线为准来调整固定其余机器。基准机器一般按以下标准加以确定。制造厂规定的安装基准机器:以质量大,调整困难的机器作为安装基准机器;机器和轴系长时,宜选安装在中间位置的机器为基准机器,以便整个机组的调整;条件相同时,优先选择转速高的机器为基准机器,可节省调整时间。
