土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 挡土墙设计
挡土墙设计
发布于:2007-01-31 19:20:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位专家好!我不是学结构的,我们单位目前急着要做一道5米高的挡土墙,要我搞设计,我不知道应该怎么做,上口、下口各应该做多宽,请教大家了,本人不胜感激!最好能附上计算书,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!
全部回复(6 )
  • yueyue1983
    yueyue1983 沙发
    应该传个图来看看。要不就说一下,相关的资料、条件。
    2007-11-21 10:25:21
  • jiangzhihui
    jiangzhihui 板凳
    做毛石挡土墙还是混凝土式的
    2007-10-19 19:48:19
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
高楼建筑风振的问题,谁知道帮帮我啊!
一个直径2米,高40米的完全钢结构建筑的风振问题。一般情况下,即亚临界范围和超临界范围内,横向风振对结构影响不大,主要考虑顺风向风振问题。 如果根据雷诺数,处于跨临界范围,那么该建筑“可能”发生横风向共振。依据斯脱罗哈数计算出结构发生横风向共振的临界风速V(V=f*B/St) 1.根据临界风速V,经过雷诺数计算,处于超临界范围,那么由于超临界范围风速形成的气流漩涡成不规则脱落,没有明显的周期,结构不会发生共振,所以是不是可以不考虑此临界风速引起的共振?
