土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高楼建筑风振的问题,谁知道帮帮我啊!
高楼建筑风振的问题,谁知道帮帮我啊!
发布于:2007-01-31 19:13:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个直径2米,高40米的完全钢结构建筑的风振问题。一般情况下,即亚临界范围和超临界范围内,横向风振对结构影响不大,主要考虑顺风向风振问题。
如果根据雷诺数,处于跨临界范围,那么该建筑“可能”发生横风向共振。依据斯脱罗哈数计算出结构发生横风向共振的临界风速V(V=f*B/St)
1.根据临界风速V,经过雷诺数计算,处于超临界范围,那么由于超临界范围风速形成的气流漩涡成不规则脱落,没有明显的周期,结构不会发生共振,所以是不是可以不考虑此临界风速引起的共振?
2.既然是上述那样,是不是斯脱罗哈数计算出的气流漩涡脱落频率f并不一定是稳定频率,而也有可能是不规则频率的平均值?
3.根据临界风速V,经过雷诺数计算,处于亚临界或者跨临界范围,由于处于亚临界范围的一般风速较小,所以一般不需进行风振验算。如果处于跨临界范围,一般风速都会很大(也可能不太大,可能建筑物横界面大),此时横向风振比顺风向风振作用大得多,应该主要计算横向风振吧?
4.此种又高又细的建筑物是不是叫做高柔结构?是不是要特别考虑风振问题?
5.建筑的一系列可以查表的值如顺风向风振系数βz等对此种高宽比大于20的结构是否适用?有什么另外需要注意的问题?
6.结构的自振频率的确定一般需要用计算机建模分析吗?都主要是用什么软件计算的?
7.如果是另外一种情况,直径2米高40米的光滑表面结构外面又连接边长3米的正4棱柱网架,高度和里面的圆筒相同,都是40米,这样的空气动力就很复杂了吧?有什么软件可以帮助解决计算吗?
问题太多了,麻烦各位了。
谢谢!
  • flycpf9
    flycpf9 沙发
    这是什么垃圾网站啊:
    “flycpf9,您好:
    您的送分帖子高楼建筑风振的问题,谁知道帮帮我啊!已经过期(超过14天),请自行送分结帖。如由版主或系统结帖,您将会受到惩罚。
    惩罚规则!
    网易.土木在线 Thu Feb 22 11:26:59 CST 2007”
    我发帖的时候什么时候说这是送分贴了?哪里有显示?我发帖的时候怎么不知道是送分贴,谁给我规定的啊?好,既然你说让我送分结贴,那么请问到哪里送分结贴?哪里有按钮?你给我送送看!一个回答也没有,怎么送分啊,送给谁啊!有毛病啊,就是有回答,我这个帖子怎么是送分贴了?怎么送啊?
    还有,在“我的话题”里找不到我的那个所谓“送分贴”,通过链接还能找到,你们到底想干什么啊?
    [ 本帖最后由 flycpf9 于 2008-12-6 14:05 编辑 ]
    2008-12-06 14:00:06
    赞同1
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
框架剪力墙结构施工组织设计
论文简介: 框架剪力墙结构施工组织设计 附件名:20071311170229522412.zip 文件大小:342K (升级VIP 如何赚取土木币)
