土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下电配电室下的夹层用设集水坑么
地下电配电室下的夹层用设集水坑么
发布于:2012-08-17 14:17:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
地下电配电室下的夹层用设集水坑么,如果设,用设泵么,还是用手提泵,此坑的压力管能经过配电室么。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
消防水池设置问题
关于消防水池的设置,想必大家都遇到过,但是现在我对有些问题还是概念模糊,希望大家给意见,如果可能,请尽量注明出处。1,如果消防水池的保护半径能覆盖整个工程,那么是不是就可以不设置室外消火栓呢,比如有些厂房市政为1路,但是水池也储存了室外消防用水量,我也在引入厂房后的给水管上设置上室外消火栓了,是不是可以不设。2,天然水源(景观水池)兼做消防水池,对景观水池有没有具体的要求,比方说必须两个水池,不能同时清理什么的。网上有人说景观水不能用作喷淋,我没有查到规范,不知道是否有这个要求,另外如果景观水池能保护整个建筑,是不是可以不用室外消火栓呢。
