土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消防水池设置问题
消防水池设置问题
发布于:2012-08-17 14:14:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
关于消防水池的设置,想必大家都遇到过,但是现在我对有些问题还是概念模糊,希望大家给意见,如果可能,请尽量注明出处。
1,如果消防水池的保护半径能覆盖整个工程,那么是不是就可以不设置室外消火栓呢,比如有些厂房市政为1路,但是水池也储存了室外消防用水量,我也在引入厂房后的给水管上设置上室外消火栓了,是不是可以不设。
2,天然水源(景观水池)兼做消防水池,对景观水池有没有具体的要求,比方说必须两个水池,不能同时清理什么的。网上有人说景观水不能用作喷淋,我没有查到规范,不知道是否有这个要求,另外如果景观水池能保护整个建筑,是不是可以不用室外消火栓呢。
全部回复(10 )
  • zhanght_16
    zhanght_16 沙发
    第二种用景观水池用水做消防水池用的方式有没有成活的工程实例,好参观学习下。
    2014-12-15 16:23:15
  • zhouboyuli1984
    第一种应该是可以的,第二种应该不行,先要计算消防水量,泳池水一般消防大队不怎么承认的,就算承认也只能算一处消防取水点,也不一定能完全满足消防取水的覆盖范围的要求,且超过500m3需要分设2个消防水池,泳池也未必能够满足要求;
    2014-12-15 14:15:15
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
设计费用
想咨询下,河南那边一般做给排水的私活是怎么收费的啊? 一个17层商业(1-5商业,6-17办公),这个设计费一平方多少钱
