土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 单级泵与多级泵
单级泵与多级泵
发布于:2007-01-31 14:30:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
单级泵和多级水泵的有缺点各是什么?什么时候应该选用单级,什么时候该选用多级?
全部回复(4 )
  • suiyh1010
    suiyh1010 沙发
    离心泵按照泵轴叶轮上的数目可分为单级和多级两种。
    多级与单级泵相比,其区别在于多级泵有两个以上的叶轮,能分段地多级次地吸水和压水,从而将水扬到很高的位置,扬程可根据需要而增减水泵叶轮的级数
    2007-03-06 15:15:06
  • suiyh1010
    suiyh1010 板凳
    单级泵和多级泵在结构上的区别就是,单级泵有一叶轮,多级泵有多个叶轮;性能上的区别就是多级泵的扬程比单级泵大得多。
    2007-03-06 15:15:06
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求助室外管道埋深问题
《城市工程管线综合规划规范》中有这么两条:2.2.4 工程管线在庭院内建筑线向外方向平行布置的次序,应根据工程管线的性质和埋设深度确定,其布置次序宜为:电力、电信、污水排水、燃气、给水、热力。2.2.11 当工程管线交叉敷设时,自地表面向下的排列顺序宜为:电力管线、热力管线、燃气管线、给水管线、雨水排水管线、污水排水管线。此规范中最小覆土深度表中給水、雨水、污水的覆土深度是一样的结合4及《技术措施》32页2.6.3条得出污水管道的埋深应该比給水的浅,即污水管道在給水管道之上了
