土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 20米左右高架仓库的喷淋设计
20米左右高架仓库的喷淋设计
发布于:2012-08-17 08:06:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
跪求,20米左右高度的高架仓库设计参考图纸,想了解一下设置货架内置喷头的计算方法及设计思路。
全部回复(5 )
  • keke_0608
    keke_0608 沙发
    miracline 发表于 2012-9-12 10:37 要做货架内喷头,自喷规范有讲请问知道做了货架内喷头之后 顶喷的喷水强度和作用面积有什么要求呢?
    2017-07-29 15:39:29
  • miracline
    miracline 板凳
    要做货架内喷头,自喷规范有讲
    2012-09-12 10:37:12
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于室外消防管道的计算
室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。
