土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 两层办公楼空调怪现象!
两层办公楼空调怪现象!
发布于:2007-01-31 09:22:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
紧急求助!!!!
我们公司在浙江地区有一个工程,工程量很小,两层办公用房,每层1400平方,空调使用面积不足3000平方米。空调主机采用两台制热314KW风冷热泵机组,末端采用风机盘管。现在测试结果是:开一台主机,风口平均风速4M/S,出风温度35--37度,这些都很正常;但房间温度到16度以后,就再也不能升上去了;再开启第二台主机,回水温度很快升高,导致主机很快停机,没办法验收,紧急求助各位高手!谢谢!
全部回复(162 )
  • kwin
    kwin 沙发
    你的冷热量配置不足,首先有窗体面积过大,另一面是落地玻璃,符合配置过小,你其它不要去弄了,只要测下风口下面1.5米处,看看温度有没有三十几度,假如有的,你就是配置过小。这种因素我碰见的多了
    2009-03-19 15:00:19
  • ys555250
    ys555250 板凳
    怎么解决的 ?
    从头看到尾 还是不懂
    2009-03-08 11:54:08
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
高大厂房冷负荷如何计算?
现有7000平方米的汽车配件厂车间,10米高,风管设计3米高。如何计算冷负荷?是只保证工人的活动区间2米,那么3米以上的负荷怎么考虑?风口做成斜侧出,但有可能出风对不准工人。还是直接对着工人工作位置上出风呢?
