土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 安装空调延长管线多数是为了多收费
安装空调延长管线多数是为了多收费
发布于:2012-08-16 13:39:16 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
  小编近日在调查中发现,由于空调连接管价格高,利润高,一些安装人员变相要求延长连接管,多收材料费。目前空调连接管一般标配长度都在3米左右,也就是说如果空调安装使用的连接管长度不超过3米,消费者就不用另外交费,如果超过3米,就要另外加收延长的费用,标准按照匹数每米从80元到150元不等,不足1米,按1米收费。本来多用了材料就多交费,大多消费者都能理解,但是记者发现本来不需要延长连接管的却给延长了。
  对此,很多消费者都颇有感触,在小编调查的10多户家庭中,有20台空调都遇到了延长连接管收费的现象,最多延长了5米,收费400元,最少的1米,收费80元。而据记者实地测量,在这20台加收了连接管延长费用的空调中,有14台本来不需要延长连接管的,却给延长了。其中有4台是安装人员故意将室外机的安装位置选择远离室内机,10台延长了的连接管缠绕在室外机后面,完全没用。
  小编者的一位同事在安装空调时曾被要求延长接管,安装人员表示,必须延长1米,否则不好安装,而且会影响制冷效果。但是记者同事是多年从事制冷空调行业资深人仕,对于安装人员的建议当场予以反驳,当安装人员明白遇到懂行的后,在没有延长联结管的情况下将空调安装妥当。
  小编从空调制冷大市场专家处了解到,由于现在空调孔一般都事先打好了,而新机不存在加氟费用,除了延长管线可以另外收费外,几乎没有什么能够容易收取的费用。于是一些安装人员就想方设法让消费者延长连接管,从而收取费用,而且连接管利润很高,操作起来又非常容易。空调制冷大市场专家指出,延长管线不仅对制冷效果无益,而且增加过长的管线如果不加氟的话还会影响到制冷效果。
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
2次回风真的节能吗?
我看用在湿度要求不高的地方还行,要是湿度精度要求高的地方,2次回风应该不是太好。因为好不容易把湿度控制了下来,又被回风把湿度升上去了。感觉节能是以湿度为代价的。除非回风湿度和送风湿度相差不大感觉才可以
