土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 带欠、过压保护功能的微型开关怎么表示
带欠、过压保护功能的微型开关怎么表示
发布于:2012-08-16 11:32:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小区户内配电箱,设计要求总开关要有过压、欠压保护功能,这是什么样的开关,是一体的吗?还是过压、欠压保护功能和开关分开的,用字母和数值是怎么表示的呀,望高手赐教,越详细越好,本人虚心学习,谢谢。
全部回复(3 )
  • 我是地瓜
    我是地瓜 沙发
    后面的开关是带漏电的
    2012-08-19 22:22:19
  • cdefgab548581
    cdefgab548581 板凳
    谢谢你提供的照片和说明。我还想问一下,有没有过压、欠压和微型漏电开关一体的,就是说微型漏电开关本身带过压、欠压保护功能的。另外在工程图纸中是这样表示的NB1-C32/2(MN+NV),这是什么样的开关,还有一个问题,NM1L---225/4300,in=180A和NM1LE---2258/3N300,in=180A,这两个开关有什么区别,字母和数字都表示是什么呀?谢谢。
    2012-08-19 13:38:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
KBO控制与保护开关如何?
请问各位前辈,我刚入行没多久,但是在设计配电箱时,发现同事设计的电动机开关选用了KBO类型的开关,因为没用过有所考虑。查找民规,9.2.6条也提及“电动机主回路宜采用组合式保护电器……”的,而网络上资料,貌似只有中国一家X凯生产,叫做控制与保护开关,把断路器、接触器什么的都模块化了,好像很方便我们选型,但是奇怪的是像ABB、施耐德等好像都没有这类产品的?到底这种产品和传统的断路器、接触器等的组合谁优谁劣?各位前辈在设计中采用这种开关多不多?有什么问题吗?
