土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ KBO控制与保护开关如何?
KBO控制与保护开关如何?
发布于:2012-08-16 10:30:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问各位前辈,我刚入行没多久,但是在设计配电箱时,发现同事设计的电动机开关选用了KBO类型的开关,因为没用过有所考虑。
查找民规,9.2.6条也提及“电动机主回路宜采用组合式保护电器……”的,而网络上资料,貌似只有中国一家X凯生产,叫做控制与保护开关,把断路器、接触器什么的都模块化了,好像很方便我们选型,但是奇怪的是像ABB、施耐德等好像都没有这类产品的?到底这种产品和传统的断路器、接触器等的组合谁优谁劣?各位前辈在设计中采用这种开关多不多?有什么问题吗?
全部回复(5 )
  • co1483497919127
    控制与保护开关现在在16D风机、水泵二次图集中都增加了应用。 现在也分成电子集成式与模块堆积组合式两种类型的控制保护开关。 KBO类型的就属于模块堆积组合式,ABB等类型的就属于电子集成式。 价格现在也不贵了。
    2017-03-07 11:51:07
  • jsyzhbc3369
    jsyzhbc3369 板凳
    常规断路器、接触器、热继电器组成的回路完全能替代电动机控制保护开关,就目前市场上的保护开关来看鱼龙混杂,很多组合保护还不如传统。
    传统的弱点就是三种元件需要做一次线连接,有的主断路器采用塑壳的话占用空间也比一体保护器大;
    一体式保护占用空间小,但成本远大于传统。
    2012-08-16 19:53:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
学习建筑电气,请大家推荐几本书
想学建筑电气,请大家推荐几本书。在鲁班书城能找到的!谢谢。
