土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 急!每一层管道末端的风机盘管出风温度不高,怎么处理
发布于:2007-01-30 17:40:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有一个浴场部分空调效果不好,我把现场情况讲一下,大家探讨一下怎么解决比较好!!
  此浴场工四个楼面,冬天时用的是浴场锅炉里面的热水,现测下来,每一层横管末端有两三个风机盘管出风口温度只有28度,房间空调效果很不好,靠近立管的其他房间十多个风机盘管出风口温度达到45度,空调效果挺好的,整个系统没有布置同程管,也没有设温控器,只有风速开关,我的分析是和每一层没有布同程管有关,现在该浴场已经使用一年多了,夏天制冷效果也不好,各位高手,有什么高见?能帮忙分析分析什么原因吗?怎么解决这个问题?能不能在每个风机盘管管道上加一个小的管道泵,在开机是自动启动这个小泵,加快水的流速;还有就是更换一个大的风机盘管,大家觉得这样行吗?急!!
全部回复(11 )
  • hxd19811001
    hxd19811001 沙发
    是不是泵选小了,这么短的距离应该是不会有这样的事发生啊!
    2007-02-13 08:54:13
  • zh19841019119
    zh19841019119 板凳
    个人也觉得是水利平衡的问题 楼主那是不是有这种情况 主机的排污阀打开后放出来的水很浑浊但不脏 等水沉淀后又好了呢
    2007-02-11 21:10:11
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
地源热泵讨论专区
地源热泵中央空调机组夏季和冬季的工作原理是什么?能详细说明吗?大家有没有听说过这样的采暖模式也叫地源热泵呢?就是大楼内采用地板采暖(制冷),冬天利用地下水直接当热源供给室内,夏天也同样利用地下水来制冷,有这样的方式吗?我听别人说的,感觉不太可能,所以来次请教!
