土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 请教各位前辈这个路基该怎么处理
请教各位前辈这个路基该怎么处理
发布于:2012-08-16 08:34:16 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
工程资料如下
: ③层粉质粘土(Q4dl+el):灰、灰黄色,可塑-软塑,含高岭土条团或条带,光泽反应稍有光泽,干强度高,韧性中等,无摇震反应,该层遇水易软化,为③层粉质粘土过渡层,主要分布在沿线农田区域。承载力特征值120kpa
④层粉质粘土(Q3dl+el):灰黄、褐红色,硬塑,底部夹少许风化碎石或角砾,含高岭土条团或条带,光泽反应稍有光泽,干强度中等,韧性中等,有摇震反应。该层遇水易软化,该层主要分布在沿线大部分区域。承载力特征值220kpa
地下水情况:
场地地下水类型多为上层滞水及松散岩类孔隙潜水,第二层含水层渗透性一般较差,水量一般不大,地下水埋深一般在0.50-1.5m。
小弟搞的这个次干道清表后有些路段路槽底位于这两层。想请教下各位前辈该如何处理,是否需要考虑地下水埋深对路基的影响,保证路基处于干燥或中湿状态。如需考虑该如何处理。
全部回复(10 )
  • yangbaolin1
    yangbaolin1 沙发
    这个是不错的建议,很赞同
    2012-08-30 08:04:30
  • hou0816
    hou0816 板凳
    参观学习。。。。。
    2012-08-27 11:47:27
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
混凝土路面胀缝
混凝土路面胀缝根据公路水泥混凝土路面设计规范,要设在交叉路口、板厚改变处、构筑物处,好象没有具体规定多远设一道吧,那如果没有交叉口等,是不是路段就不需要设?
