土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ cass地形图上切剖面
cass地形图上切剖面
发布于:2007-01-30 12:44:30 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
我想从cass地形图上切剖面,要求是每隔五十米切一个横断面,除此之外还分别在一些特殊部位也想得到一些横断面,比如布置有建筑物的地方,能不能从图上一次搞定所有的我想要的所有位置横断面。(前提是设计导线(如渠道中心线)已经在地形图上布置好了。
全部回复(10 )
  • zhengjiafeng
    zhengjiafeng 沙发
    应该是可以的。你先按50m剖断面,然后在你需要增加剖面的地方利用cass“增加横断面”功能增加断面。前题是你需要增加的断面要与50m断面在同一纵剖面上。
    2007-02-11 12:44:11
  • ufo120
    ufo120 板凳
    还是没弄懂!
    2007-02-02 11:18:02
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
测量外业电子记录基本规定
CH/T 2004-1999 测量外业电子记录基本规定 这个电子版哪位兄弟有??
