土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求水泵控制柜图,急急!
求水泵控制柜图,急急!
发布于:2007-01-30 11:28:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
根据水上的规范GB0015-2003,3.7.4条“当水箱采用水泵加压进水时,进水管不得设置自动水位控制阀,应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置。当水泵供给多个水箱进水时,应在水箱进水管上装设电动阀,由水位监控设备实现自动控制。电动阀应与进水管管径相同。”
那么就是是否应该由浮球阀提供开、停泵信号,由水泵的开停控制电动阀的开合。我设计的这个楼就是由生活泵采用单管给生活水箱及消防水箱供水(屋面采用三通)进水管分别设电动阀,希望大虾们能帮个忙给我设计个控制原理图。本人对此不熟悉,以前都是选标准图的,谢谢大家。
97.89 万条内容 · 2154 人订阅
55kw电机采用自藕降压启动,时间继电器调到多少秒
