土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 55kw电机采用自藕降压启动,时间继电器调到多少秒
发布于:2007-01-30 11:17:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
全部回复(14 )
  • 北大山人
    北大山人 沙发
    空压机负责应当是重载起动,所以时间一般应当长一些,你可以进行试起动,先把时间调的长一点,然后起动电机观察电流表的读数,在起动之初虽然是降压起动,其起动电流也比较大,这时你观察起动电流的变化情况,当起动电流开始回落时应当是转成全压运行的适当时刻。然后根据这个时间进行整定。
    2007-10-19 15:19:19
  • qinqiaom
    qinqiaom 板凳
    根据电机启动情况。电机启动时,即使降压启动电流也会很大,观察电流迅速下降的时刻有几秒,然后调整时间。
    同意,最好用钳流表看启动电流下降的时刻有几秒,再调整时间。
    2007-10-19 15:07:19
97.92 万条内容 · 2211 人订阅
谁能解释此技术基于和技术原理?
我看到一个新节电技术.介绍如下"工作原理 GL.M节能产品属于静止电器设备,采用特殊材料制造而成的具有特殊结构的省电装置。主要采用电磁转换原理,通过特殊的专利技术,把供电参数自动地调整到设备最适当的工作状态。 本产品类似变压器结构,变比1≤K≤1.1,GL.M省电装置是通过两个渠道向负载供电,一是利用电磁变换在辅助线圈产生自感电动势,形成向负载供电的电压源.另一路是依照克希荷夫定律,将90%的电能通过主线圈直接向负载传递,辅助线圈所储存的10%的无功能量,主要用来作为系统的无功补偿,从而减少了电网中的无功分量,起到改善和提高系统的功率因数作用。
