土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 谁能解释此技术基于和技术原理?
谁能解释此技术基于和技术原理?
发布于:2007-01-30 10:58:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我看到一个新节电技术.介绍如下"工作原理
GL.M节能产品属于静止电器设备,采用特殊材料制造而成的具有特殊结构的省电装置。主要采用电磁转换原理,通过特殊的专利技术,把供电参数自动地调整到设备最适当的工作状态。
本产品类似变压器结构,变比1≤K≤1.1,GL.M省电装置是通过两个渠道向负载供电,一是利用电磁变换在辅助线圈产生自感电动势,形成向负载供电的电压源.另一路是依照克希荷夫定律,将90%的电能通过主线圈直接向负载传递,辅助线圈所储存的10%的无功能量,主要用来作为系统的无功补偿,从而减少了电网中的无功分量,起到改善和提高系统的功率因数作用。
在GL.M省电装置中,我们还将缠绕在铁芯上的主线圈看成是一个串接于负载回路中的电抗器,它能抑止和削弱系统中的高次谐波。
对于三相不平衡的供电电压,通过GL.M省电装置特殊的结构设计,尽量作到磁通量和感应电动势的平衡。极大地降低了三相电动机中的反向电磁阻力矩,在一定程度上减少了能源的消耗。
不太理解,不知哪个专家可以告知?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
飞机为什么用400Hz中频电源,知道的发表意见!
纵观国际国内航空系统,不管是民用航空飞机还是军用航空飞机,使用的交流供电系统基本上是115V/400Hz中频电,直流供电系统也就是机载电子电力设备用电为28.5V直流电源,大家想想,飞机为什么会用115V/400Hz中频电?旧当做一个爱好大家交流一下!到时我会把正确答案告诉给大家!其实明白的都知道!呵呵
