土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 冷却塔辅助冷却地源热泵经济性分析
冷却塔辅助冷却地源热泵经济性分析
发布于:2007-01-30 11:19:30 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:
摘要壤温度的全年温度变化特性,地源热泵比空气源热泵具有更高的COP。但是当建筑以冷负荷为主时,若完全依靠地源热泵来供冷,则地下埋管换热器和热泵机组的初投资均比较高,热泵系统的循环效率也较低。采用辅助冷却复合地源热泵系统,可有效降低系统投资,提高系统的运行节能效果。在部分负荷时,完全依靠地源热泵供冷,在峰值负荷或冷负荷较大时,启用辅助冷却装置,使辅助冷却装置和地源热泵机组联合运行。分析表明,采用冷却塔辅助冷却复合地源热泵系统在系统初投资和运行费用方面都具有一定的优势。
附件名:20071301170127150429.zip
文件大小:71K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(8 )
  • liuyuanzhuo
    liuyuanzhuo 沙发
    地源热泵系统初投资相对较高,主要在于钻井费用较高,所以尽量减少钻孔长度并且能够满足冷负荷要求是降低系统初投资的主导思想。
    我不同意这样的观点,别忘了冷却塔也在消耗电能,也是不一种浪费,如果考虑增加冷却塔来减少地源热泵机组的负担,不觉的没有别要,在设计时我们多考虑一点余量,余量包括使用时间长耗量和减少。所以没有别要非加个冷却塔来辅助,你看到了地源热泵减少了负担,反而冷却塔增加的消耗。
    2008-08-23 15:50:23
  • sunli0906
    sunli0906 板凳
    太谢谢了,好贴啊
    2008-07-02 10:24:02
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
进深的资料
进深和面宽对内外分区有影响,所以有必要弄明白.专业术语来讲,进深是指一间独立的房屋或一幢居住建筑从前墙皮到后墙皮之间的实际长度。进深是和面宽相对应的,建筑设计师在设计一个房间时,把有采光的一面叫面宽,是指房间的横向,把没有采光的一面叫进深,是纵深方向,对一套住宅来说,进深和面宽是影响房间有没有黑厅的主要因素,因而进深对一个房间的最大影响是采光。 建筑设计师说,进深和面宽到底多大是合理的,没有一个统一的答案,不同的楼型、不同的户型,进深和面宽的设计思路是不一样的,主要还是要看具体户型的分布。对一个单独的房间来讲,当然是面宽越宽、进深越短越好,因为现在的住宅,除了别墅能够做到四面都有窗户采光、或者双拼别墅能够做到三面采光,一般的普通住宅只有两面或者一面可以采光,旁边还有别的人家,对这种住宅来讲,当然是采光面越大越好了。
