土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 进深的资料
进深的资料
发布于:2007-01-30 10:16:30 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
进深和面宽对内外分区有影响,所以有必要弄明白.
专业术语来讲,进深是指一间独立的房屋或一幢居住建筑从前墙皮到后墙皮之间的实际长度。进深是和面宽相对应的,建筑设计师在设计一个房间时,把有采光的一面叫面宽,是指房间的横向,把没有采光的一面叫进深,是纵深方向,对一套住宅来说,进深和面宽是影响房间有没有黑厅的主要因素,因而进深对一个房间的最大影响是采光。
建筑设计师说,进深和面宽到底多大是合理的,没有一个统一的答案,不同的楼型、不同的户型,进深和面宽的设计思路是不一样的,主要还是要看具体户型的分布。对一个单独的房间来讲,当然是面宽越宽、进深越短越好,因为现在的住宅,除了别墅能够做到四面都有窗户采光、或者双拼别墅能够做到三面采光,一般的普通住宅只有两面或者一面可以采光,旁边还有别的人家,对这种住宅来讲,当然是采光面越大越好了。
购房者在选择一套住宅时,要学会挑选进深和面宽,有一个建筑设计师给出的技术指标要掌握:对具体的单个功能房间来讲,进深和面宽有一个黄金比例是6:4,即进深如果是6米,面宽如果是4米,就是一个居住起来比较合理、比较舒适的房间了。对一个面积确定了的房间,进深越大,面宽越小,反过来,进深越小,面宽越大,从居住角度来讲,一个房间的进深越短,面宽越大,居住起来越舒适。对单个房间来讲,当然方一点比较好用。
刘力博士说,其实进深和面宽是建筑设计师在设计住宅时考虑方方面面的因素之后,一个最后的综合性的结果。比如要在一块地上建一个住宅项目,首先这块地总的占地面积确定,根据总体规划,层数也确定了,也就定下来了每栋楼之间的间距是多少,这样根据进深的尺度,就能确定下来能排多少栋楼,进深是12米的时候,可能可以排下5栋,如果是15米,可能就只能排4栋楼。建筑设计师会根据整块地的总体规划和开发商的利润来最终确定每栋住宅楼的进深,进而可以确定每套住宅里每一个房间的进深。
■板楼进深12.5米比较合理
根据多年的建筑设计经验,刘力博士说,南北或者东西通透的板式住宅楼为了避免黑房间,包括客厅和餐厅在内的起居室的进深在12.5米左右是比较合理的了,超过15米的进深,中间就会有黑厅。
卧室和书房的进深在6米左右是比较合理的,超过7米就过于狭长了。如果一个房间的进深是12.5米,实际就是两个6米长的房间的长度,如果进深是15米,可能就是两个6米长的房间中间夹着一个卫生间,这个卫生间可能就没有办法采光了,会是个黑房间,如图1。
■塔楼里开采光“槽”,缩短进深
刘力博士说,塔式住宅楼一梯从4户到6户到8户不等,甚至有的塔楼是一梯十几户,大多数房间肯定不能做到南北都有窗户,可能只有一个方向的采光。而且因为塔楼的楼型特点,有的房间的进深就会大一点,所以,塔楼的楼型设计中,就会有一些“槽”,如图2,外墙很曲折,形成一些采光井、采光槽,使塔楼里的房间采光面更多,这些采光井和采光槽同时也使得单个房间的进深变得短了。
塔楼的户型中,每个房间的进深的方向是不同的,有的是南北向,有的是东西向,而且每个房间的进深的长度也不一样,这取决于几个因素:一栋塔楼里总共设计了多少套住宅、每套住宅的面积是多大、在这个塔楼中设计了几处采光井或采光槽、采光井或者采光槽是怎么开的,等等,对塔楼来讲,进深的设计是比较复杂的,也因此,在买塔楼住宅时,就一定注意要看清楚购房者要购买的一套住宅里,有没有黑房间。
在一些住宅楼中,有的房间面积较大的户型,为了气派,会设计一个进深比较大的、面宽比较大的客厅,如果是南北通透,朝南的一定是客厅,朝北的一定是餐厅,中间可以安放一个小型的会客厅,或者是安放一架钢琴。
■TOWNHOUSE的进深比较大,中间设计天井
设计了康城和一栋洋房的建筑设计师刘力博士说,在一些TOWNHOUSE和别墅的户型中,有的起居室的进深也超过了15米,有的达19米或者20多米,但是在这样的住宅里,一般设在一层的起居室面积都比较大,而且,在起居室的中间会设计一个一直通到顶层的内天井,利于采光,也利于通风。
单纯的明或暗对于房间的使用都是不利的,只有明暗搭配协调的房间,才是采光理想的居室。不同形态的自然光线通过窗户射进房间,形成房间自然的装饰感,日出日落,月明星稀,都使房间产生光影变换的美感。
全部回复(4 )
  • hksl1028
    hksl1028 沙发
    好资料大家一起分享,谢谢楼主的帖子,对我的学习很有帮助
    2009-07-27 13:12:27
  • chury
    chury 板凳
    我正做大进深住宅,,谢谢您的宝贵资料,,谢谢谢谢
    2008-10-27 13:47:27
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
北方地区住宅冬季通风换气方案研究
论文简介: 住宅的室内气品质问题越来越引起人们的关注,有效的通风换气是保证室内良好空气品质的重要措施。本文对北方地区住宅冬季通风换气问题进行了研究,提出并比较了几种可行方案。 附件名:20071301170122878529.zip 文件大小:132K (升级VIP 如何赚取土木币)
