土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 离心压缩机产生振动可能由哪些原因引起的,本文详解。
发布于:2012-08-15 16:43:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
离心压缩机是高速、高精密的机械,振动过大将造成严重的机械故障。一清况下,各轴承部位的振动量不允许超过0. 03mm。产生振动的原因及消除办法下:
①转子的临界转速接近工作转速,引起共振。就需要重新核算临界转速,校设计有无问题。
②转子动平衡不良。有的是制造生产中没校正好动平衡;也有的是运转一段间以后,叶轮被污染结垢,失去动平衡。如果是此原因引起振动,则要清洗叶轮垢,并对转子作动平衡校正。
③传动齿轮啮合不良,齿面相互撞击而引起振动。要检修齿轮箱,用压铅丝或着色法检查。
④联轴器以及压缩机轴与电动机轴之间找正不好。这就要lR新检查找正。
⑤轴承损坏、轴衬间隙过大、或轴瓦厚薄不均匀,都会引起转子转动摆动。更换或检修轴承
⑥铀膜振荡。它与轴承侧间隙及瓦块结构形式有关。
⑦主轴弯曲。需要校直主轴。
⑧操作不当引起喘振。注意操作时的压力和施量的关系,及时调整节流阀或空阀。
⑨基础不坚固或地脚螺栓松动。应用扳手拧紧或加固基础。
⑩电子转子和定子间隙不均匀引起电动机振动,带动压缩机振动。应检查修电动机。
⑧轴承进油温度过低,应保持进油温度在35一45℃
⑩增速器与电动机主轴或转子轴不同心。应按技术要求重新找正。转子与铝气封发生接触摩擦。应按技术要求重新调整密封间隙。 空压机维修.轴承盖与轴衬间接合不紧密。应调整垫片,保持轴承盖与轴衬间有0.02-05 rnm的过盈间隙。机壳内有积水或固体物质,铝气封处有脏污沉积。应找出产生积水的原因,排出积水;或将固体物质清除干净.,并对空气兰诔室进行检查。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
离心压缩机工作原理(二)
以接上文气体压缩 根据热力学原理可知,压缩机中气体的实际压缩过程为多变压缩过程,但可忽略与外界的热交换。外界对气体做的功有一部分是用来提高气体静压力的,这部分功通常称为压缩功或称压缩能量头。其大小显然与气体在流动中的压缩过程、气体的性质、初始状态等因素有关。按气体压缩过程是否进行冷却,可以分为有冷却的过程和绝热的过程;按压缩过程中是否考虑能量损失,可以分为理想的过程和有损失的过程。空压机维修
