土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 离心压缩机工作原理(二)
离心压缩机工作原理(二)
发布于:2012-08-15 16:39:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
以接上文
气体压缩 根据热力学原理可知,压缩机中气体的实际压缩过程为多变压缩过程,但可忽略与外界的热交换。
外界对气体做的功有一部分是用来提高气体静压力的,这部分功通常称为压缩功或称压缩能量头。其大小显然与气体在流动中的压缩过程、气体的性质、初始状态等因素有关。按气体压缩过程是否进行冷却,可以分为有冷却的过程和绝热的过程;按压缩过程中是否考虑能量损失,可以分为理想的过程和有损失的过程。 空压机维修,实际压缩过程是有能量损失的、与外界有热交换的过程,不过对于在缸内不实行冷却的压缩机和在缸外实行冷却的压缩机来说,通过缸壁散失的热量一般甚微.不超过压缩机耗功的l%~3%,可以忽略不计,压缩过程可视为绝热过程。
(2)叶轮做功
气体在叶轮中流动,叶轮是离心式压缩机的主要部件,叶轮被原动机驱动旋转,叶轮对气体做功,气体的压力、温度升高,体积缩小。气体在叶轮中既随叶轮转动,又在叶轮槽道中流动。随叶轮转动的速度即气体的圆周速度,在不同的半径上有不同的数值,叶轮出口处的圆周速度最大;气体在槽道内相对于叶轮的流动速度称为相对速度∞,因为叶片槽道截面积从叶轮进口到出口逐渐增大,因此相对速度逐渐减小;气体的实际速度是圆周速度“与相对速度∞的合成,此合成速度相对于固定机壳而言,称绝对速度c。三个速度向量画在一起称为速度三角形,气体绝对速度c分解为两个互相垂直的分速度:圆周分速度“和径向分速度“;叶轮进口的速度以注脚“1”表示,叶轮出口速度以注脚“2”表不·
①气体在封闭的叶轮流道内因离心力所产生的静压能的提高。该静压能的提高与圆周速度的平方差成正比。
⑦由于叶轮流通截面积变化而使气体静压能的提高。因为流通截面积从进口到叶轮 出口逐渐增加,故气流的相对速度减小。
③气体在叶轮中动能的增加。此部分动能可在叶轮后的扩压器中转变成静压能。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
离心压缩机的分类
按结构形式分类,一般可分为水平剖分型、筒型和多轴型3类。 (1)水平剖分型离心式压缩机 此型压缩机有一水平中分面将汽缸分为上下两半,在中分面处用螺栓连接。此种结构拆装方便(如图2-1所示),适用于中、低压力场合。 12)筒型离心式压缩机 筒型压缩机有内、外两层汽缸,外汽缸为一筒形,两端有端盖。内汽缸垂直剖分,其组装好后再推人外汽缸中(如图2-2所示)。此种结构缸体强度高、密封性好、刚性好,但安装困难、检修不便,适用于高压力或要求密封性好的场合。
