土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 建筑节能当道 HD-STP建筑用真空绝热板蓄势待发
发布于:2012-08-15 12:59:15 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
HD-STP建筑用真空绝热板是有无机纤维芯材与高阻气复合薄膜通过抽真空封装技术制成的。
芯材的主要作用一是作为支撑骨架,二是芯材本身具有一定的热阻,也可以起到一定的保温效果。芯材的好坏一定程度上决定了STP板的使用寿命,比较理想的真空隔热板芯材要表面多孔,分布均匀,这样的芯材抽真空时比较容易,抽完真空以后内部真空度高,日后也不会有空气溢出,使用寿命会大大增加。
高阻气薄膜是有铝箔和其他材料复合而成的,它的好坏对成品板的影响最为明显,铝箔本身是具有一定的透气和透水性,如果选用的铝箔透气和透水性比较高,成品板的使用寿命不会很高。
吸气剂的主要作用是保证STP板的使用寿命可以做到与建筑物的寿命同在。通过现有资料文献和德国行业规范证明只要STP板内部压强在100Pa之下,就能保证其导热≤0.01W/(m·K)。为防止STP在使用过程中,有小部分的空气会渗漏到STP板的内部,通过在STP板内部放置吸气剂,可以将这部分的气体吸收掉,近一步保证STP板的使用寿命。
STP板材外部采用由多层材料复合而成的高强度复合阻气膜,具有高阻气性,通过试验计算每平米在60年内透气量≤3.56g(这个不要光看生产厂家说一定要看权威的检测报告,据我所知现在国内还没有人有这种报告,所以60年的数据不够可靠)。通过在每块STP板材内部放置25g的金属基复合吸气剂(国内的产品还没有谁家使用吸气剂,这种材料成本高昂,大家只是借用了这个概念,根本没有一丁点吸气剂),就可完全吸收透入的气体,保证STP板材在60年内内部压强≤10Pa,而在这个范围内其导热系数基本不变。
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
HD-STP建筑用真空绝热板保温材料的优势
1.保护主体结构、延长建筑物寿命 采用HD-STP建筑用真空绝热板外保温技术,由于保温层置于建筑物围护结构外侧。缓冲了因温度变化导致结构变形产生的应力,避免了雨、雪、冻、融、干、湿循环造成的结构破坏。减少了空气中有害气体和紫外线对围护结构的侵蚀。减少长期维候费用。2.基本消除“热桥”的影响。 “热桥”指的是在内外墙交界处、构造柱、框架梁、门窗洞等部位,形成的散热的主要渠道。对内保温而言。“热桥”是难以避免的,而外保温既可以防止“热桥”部位产生结露,又可以消除“热桥”造成的热损失。热损失减少了,每个采暖的支出自然就降了下来。
