土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ HD-STP建筑用真空绝热板保温材料的优势
发布于:2012-08-14 11:45:14 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
1.保护主体结构、延长建筑物寿命
采用 HD-STP建筑用真空绝热板外保温技术,由于保温层置于建筑物围护结构外侧。缓冲了因温度变化导致结构变形产生的应力,避免了雨、雪、冻、融、干、湿循环造成的结构破坏。减少了空气中有害气体和紫外线对围护结构的侵蚀。减少长期维候费用。
2.基本消除“热桥”的影响。
“热桥”指的是在内外墙交界处、构造柱、框架梁、门窗洞等部位,形成的散热的主要渠道。对内保温而言。“热桥”是难以避免的,而外保温既可以防止“热桥”部位产生结露,又可以消除“热桥”造成的热损失。热损失减少了,每个采暖的支出自然就降了下来。
3.使墙体潮湿情况得到改善。
采用 HD-STP建筑用真空绝热板外保温时,由于蒸汽透性高的主体结构材料处于保温层的内侧,只要保温材料选材适当,在墙体内部一般不会发生冷凝现象,故无需设置隔汽层。同时采取外保温措施后。结构层的整个墙身温度提高了。降低了它的含温量,因而进一步改善了墙体的保温性能。
4.有利于室温保持稳定。
外保温墙体由于蓄热能力较大的结构层在保温板内侧,当室内受到不稳定热作用时,室内空气温度上升或下降,墙体结构层能够吸引或释放热量,故有利于室温保持稳定。
5.可以避免装修对保温层的破坏。
同内保温相比较,在装修过程中,内保温层容易遭到破坏,外保温则可以避免发生这种问题。
6.增加房屋使用面积。
由于 HD-STP建筑用真空绝热板外保温材料贴在墙体的外侧,其保温、隔热效果优于内保温,故可使主体结构墙体减薄,从而墙加每户的使用面积。据统计,以北京、沈阳、哈尔滨、兰州的塔式建筑为例,当主体结构为实心砖墙时,每户使用面积分别可增1.2平方米、2.4平方米、4.2平方米和1.3平方米,可见经济效益十分显著。
转自 http://www.vip-shanghai.com/index.html
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
解密绿色建筑 真空绝热板上阵
HD-STP建筑用真空绝热板保温系统是一种新型、高效的绝热保温材料,采用离心法和火焰法生产工艺制备作为建筑外墙保温材料,同时也是目前绝热性能最好的保温材料。它基于真空绝热原理,通过最大限度的提高板内真空度并充填以芯层绝热材料而实现高效绝热,具有热传导率低、超薄、质轻、防火不燃、绿色环保、节能等优异的性能。 HD-STP建筑用真空绝热板的结构 STP板是有无机纤维芯材与高阻气复合薄膜通过抽真空封装技术制成的。
