正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
根据建筑施工扣件式钢管脚手架 安全技术规范 JGJ 130—2011,可以看到脚手架步距有2.0m,1.8m,1.5m,1.35m,1.2m,2.0m和1.8m的步距我可以理解,因为这基本可以满足正常身高范围内的操作,可是1.5m以下包括1.5m在内为什么会有这样的步距呢?假如工人在1.2m步距脚手架下还能干活吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
qin.jq
沙发
如你所言,地下设施是结构池,可以考虑沉井施工,对独立基础影响最小。但是独立基础肯定也有影响,沉井施工完成后,对对独立基础底部可以考虑注浆加固。
2012-08-16 19:18:16
shmilykks
板凳
卵石地基就麻烦了,可以先在靠近原基础附近钻孔,然后压力灌注水泥浆,让卵石层固结,然后开挖。钻孔灌浆点离设备基础远一点,不然把设备基础附近基土和原基础底土固结在一起了,挖的时候不好挖,也会扰动原有基土
2012-08-16 15:44:16
加载更多回复 举报
